heb een probleem met een senic uit 1998
dit speelt al langer en soms gaat het een tijd goed en dan zo ineens is het probleem er weer
dan is er waarscheinlijk spanning weg gevallen omdat van het klokje de dagteller en de radio alles gewist is
soms is het al als je instapt en soms tijdens starten
is ook al eens geweest dat hij helemaal niet wou starten
nadat er een nw accu is ingezet en de 2 grote zekeringen zijn vervangen en alle contacten onder de stoel en onder de motorruimte zijn schoongemaakt is het even goed gegaan maar nu komt het probleem weer
wat kan dit zijn?
heeft iemand een oplossing??
