Renault Grand Scenic: Emissiesysteem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Hallo allemaal.
Bij mij brandt (ook) sinds kort de melding emissiesysteem controleren.
Hij is ondertussen aan de diagnoseapparatuur geweest.
Daar kwam, volgens de monteur, kapotte lambdasonde uit.
Hij heeft niet gezegd welke, ik hoorde later pas dat er 2 inzitten.
Het merkbare probleem is als volgt;
Bij het starten (op benzine) houdt ie erg in. Niet altijd, soms.
Net of ie geen lucht krijgt of brandstof.
Laat ik het gas los en geef snel weer gas bij, dan is het nog redelijk te doen.
Het luchtfilter is schoon evenals het gasklephuis.
Deze hebben we er al af gehad en gereinigd. (wat een klerewerk trouwens zeg, met deze auto!)
In het gasklephuis zit nog een soort kamer waar je niet bij kan.
Hier komt af en toe een piepend geluid uit.
Trek ik de oliepeilstok eruit of draai de olievuldop los, dan wordt dit piepen erger.
(iemand een idee wat dit is en of dit ermee te maken heeft?)
Op gas echter, is er geen probleem.
Daar gaat volgens mij dan het lambdasonde verhaal niet op, of zit ik er dan naast?
Ik heb eergister een flesje injectiecleaner in de benzine gedaan en heb in 2 dagen mijn tank leeggereden.
Het lijkt of het inhouden nu wat minder is.
Dus voordat ik nu blind op het advies van de garage in ga, of op tips van het forum, vraag ik jullie om tips.
Het heeft weinig zin om zomaar een lambdasonde of nokkenassensor te vervangen, lijkt me.
Iemand enig idee met welke financiële aderlating ik rekening moet gaan houden?
Lambdasonde kost me ong. 90,- en een nokkenassensor rond de 45,-.
Als dit het enige is, wordt dit z.s.m gefixt.
Hartelijk dank alvast voor het lezen van dit verhaal!
Groeten Danny.
Danny Sardo
225 km
Begin eens met het benzinesysteem te laten repareren. Doorrijden met deze klacjt kan de katalysator beschadigen en dan wordt het pas echt duur.
Dat gaat enig meetwerk vergen, want de foutcode vertelt je wel het onderdeel, maar niet of deze defect is of dat de bedrading defect is.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Begin eens met het benzinesysteem te laten repareren.[/quote]
Hallo oldford.
Hartelijk dank voor de reactie!
Kun je me iets precieser vertellen wat ik er aan zou moeten repareren?
Of is dit toch iets voor de specialist met zijn geavanceerde apparatuur?
Groeten Danny
Danny Sardo Topicstarter 225 km Reageer
Ben bang dat dit soort storingen gewoon werk voor de dealer is.
Licht er ook een beetje aan wat de exacte foutcode was die je op de lambdasonde krijgt.
Inhouden op benzine na motor-start kan ook nog andere oorzaken hebben zeker als dit alleen koud gebeurt.
piep geluid is een defecte cartervent. klep
[quote=renault-monteur]piep geluid is een defecte cartervent. klep[/quote]
Hoi Jeroen.
Wat gaat mij deze klep kosten en is dan mijn andere probleem ook weg?
