Renault Scenic: wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
de start motor draait wel rond maar de motor wil niet aanslaan vonken doet die ook niet bdp sensor vervangen en nog steeds doet ie niks weet iemand mischien waar het nog meer aan kan liggen
vr gr
kevin
grazykevin
70 km
Gaat het controle-lampje van de motor wel branden als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
ja volgens mij wel dat is dat oranje lampje toch
grazykevin Topicstarter 70 km Reageer
Of wel verkeerde/defecte BDP sensor, dan wel probleem met de stekker en/of bedrading van de BDP sensor. Meten met een scope of nog beter start-toerental uitlezen.
Mogelijk defecte nokkenas-sensor of bedrading probleem bij deze. Meten met een scope.
Bobine defect of krijgt geen stroom of probleem met de bedrading. Ook hier meten met een scope. Voeding kun je meten met een multi-meter.
ik ga het even allemaal nakijken en dan laat ik wat horen in ieder geval alvast bedankt
ik heb een afpsraak om maandag uit te lezen hoop dat ik wat wijzer wordt
ik laat maandag een berichtje achter
heb de auto maandag naar de renault dealer gebracht hebben ze me sleutels opnieuw ingelezen want hij was op een ander bak type overgeslagen maar nog starte die niet en hebben ze verder onder zoek gedaan ben nu 200 euro verder en start nog niet weet niet meer wat ik moet doen
