Hallo, wij hebben dus sinds een maandje een renault scenic in het begin hadden we nergens last van en reed de auto perfect.
maar sinds dat het zo gevroren heeft en er sneeuw heeft gelegen heeft de auto problemen met starten.
we hebben vorige week een nieuwe bdp sensor erin gezet en even leek het probleem verholpen te zijn, maar helaas na een paar dagen weer dezelfde problemen.
als we de auto willen starten wil de startmotor niet aanslaan, duw je hem aan of trek je hem aan is die na 1 ruk aan.
rij je even dan start die soms zo weer zonder problemen, maar soms doet die ook helemaal niks.
vreemde is dat die soms ook zo na een paar keer proberen ineens start (koude motor).
we hebben geprobeert om hem uit te laten lezen, maar 2 apparaten pakte hem niet dus kon niet uitgelezen worden.
heeft iemand enig idee wat het kan zijn, wij zijn ondertussen radeloos.
mvg Miranda
zoals ik het lees begrijp ik dat de startmotor niet ronddraait , dan zou het dus ook daar aan kunnen liggen of een slechte massa aan de startmoter even checken en schoonmaken [roest] of aan de bendix deze zit op de startmotor .
ik mag aannemen dat de accu wel nog in een erg goede staat is , vooral bij deze temperatuur.
deze 2 dingen zou ik eerst even checken....
mvg frans
