Renault Scenic: dagteller op nul en radio gewist
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
heb een probleem met een senic uit 1998
dit speelt al langer en soms gaat het een tijd goed en dan zo ineens is het probleem er weer
dan is er waarscheinlijk spanning weg gevallen omdat van het klokje de dagteller en de radio alles gewist is
soms is het al als je instapt en soms tijdens starten
is ook al eens geweest dat hij helemaal niet wou starten
nadat er een nw accu is ingezet en de 2 grote zekeringen zijn vervangen en alle contacten onder de stoel en onder de motorruimte zijn schoongemaakt is het even goed gegaan maar nu komt het probleem weer
wat kan dit zijn?
heeft iemand een oplossing??
vectrag3
1.050 km
al 17 jaar lid
ik heb ook uitval gehad op dashboard bij mij was dashboard vervangen bij renault duur
maar actronic almelo ongeveer 250,00 ze bouwen ook in en uit
maar daarvan wordt het geheugen van de radio niet gewist denk eerder dat tijdens het starten de spanning te laag word...
Bovenstaande klopt: spanning te laag tijdens het starten. Ik had dezelfde klachten met mijn Scenic uit 1998, ik heb me suf zitten denken wat het zou kunnen zijn. Totdat de auto niet meer wilde starten, geen stroom meer. Het was vlak voor de winter dus ik heb om nog meer problemen te voorkomen een nieuwe accu geplaatst en daarna zijn bovenstaande zaken niet meer voorgekomen.
Ton
oplossing was extra massakabels aan blok en van accu naar chassis
bedankt iedereen voor het meedenken
gr bart
vectrag3 Topicstarter 1.050 km Reageer
heb je wel ook goed gecontroleerd of de plus-aansluiting onder de motorkap goed schoon is en goed vast zit? is ook een vaker voorkomend probleem.
