als de keycard word verwijderd en je stapt uit dan blijft de dashboard aan
Ik heb de cardreader eruit gehaald om deze na te kijken maar ook zonder de cardlezer in de auto blijft het dashboard aan en kan je hem starten
er blijft kennelijk een relais hangen, alleen waar zit die dan.
de accu wordt leeggetrokken door een lekstroom van 1,5 amp
Dat lijkt de enige reden waardoor hij kan starten, zonder de Cardreader.
In je deuren op het handvat zit dan een drukknopje..
Dashboard gaat dacht ik pas uit, na een bepaalde tijd, of als je de deuren op slot doet.
Lekstromen bij dit model auto kunnen veel oorzaken hebben.
Maar ook gaat het stroomverbruik na afsluiten van de auto in fases omlaag, waardoor het lastig zoeken is.
De bekende stekker onder de bestuurdersstoel kan bijvoorbeeld allerlei problemen met de electrische ramen, en op slot doen van de deuren veroorzaken, en mogelijk voorkomen dat hij " in slaap" gaat en het stroomverbruik daalt.
Wat is de geschiedenis van de auto? Hoe lang heb je hem al?
