Beste heren en dames,
Onze Renault Grande Scenic type 2 heeft af fabriek lpg. Sinds enkele maanden loopt de motor op benzine zeer matig, stotterend, alsof 1 cilinder niet meedraait. Melding op dashboard "emissie systeem controleren" verschijnt een verdwijnt met regelmaat (logischerwijs omgaat deel van de benzine niet wordt verbrand wat ook te ruiken is achter de auto). Op lpg loopt de motor prima.
Probleem wordt nu erger. Motor is soms met koude start moeilijk aan de gang te houden (voordat deze daarna op lpg overschakelt).
Al gecontroleerd door garage (geen dealer) zijn bougies en injectoren: niet de veroorzaker. Tevens al circa 50 liter 98 octaan methanol vrije benzine verbruikt en 2 flessen injectie reiniger er doorheen gespoeld.
Garage komt er niet direct uit...
Wie heeft ervaring met dit probleem en kan ons verder op weg helpen met advies?
Bedankt!
Groeten
Edwin
Als je dan een uitlaatgas test doet en tegelijkertijd de signaal waardes van sensoren meet of uitleest moet je een oorzaak kunnen vinden.
