Renault Scénic 2004: Display en stuurbediening radio werken niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F4R 17, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Goedemorgen, Sinds deze week heb ik een Scenic uit 2004. De radio werkt maar het display en de stuurbediening werken niet. Wel zie ik de temperatuur en de klok. Heb de radio eruit gehaald en de gele stekker zit in het blokje. Weet iemand hoe ik dat op kan lossen? Ook werken de elektrische spiegels niet. Kan dit een relais probleem zijn?
Frankysaxofonie
al 6 jaar lid
Ik zou beginnen met de auto uit te laten lezen met dealer uitleesapparatuur, universeel werkt niet altijd bij Renault.
Vaak gaat de electronica van de display defect , KMS in Apeldoorn is een reparateur hiervoor, spiegels zowel links en rechts defect zou het knopje op de deur kunnen zijn , zekering defect enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
