Na het rijden met aanhanger is het dashboard uitgevallen, alleen het lampje van de startblokkering en de verlichting werkt nog.
is dit een bekend probleem?
gr
- En dan zou ik alle zekeringkasten eens nakijken, want dan heeft iemand waarschijnlijk zomaar wat zekeringen teruggeplaatst (dus van een te hoge waarde), waardoor je nu een ergens een defect hebt opgelopen door de sluiting.
- En ik zou eens net doen of je een nieuwe trekhaak gaat plaatsen op jouw auto: heb je dan een speciale "bedradingset" (met een elektronisch kastje erin) nodig? Als het antwoord "Ja" is, zou ik eens aan de achterzijde van je auto de draadboom vanaf je trekhaak nalopen, of zo'n kastje er ook daadwerkelijk in zit. Zo niet: alsnog plaatsen.
- Als je zekeringen allemaal heel zijn (en uiteindelijk van de aangeduide waarde) en je instrumentenpaneel werkt nog niet, zou ik in jouw geval naar een Renault dealer stappen: die kan je uitleggen of het probleem in je UCH zit ("de zekeringkast") of in het instrumentenpaneel.
- Beide genoemde onderdelen kan je via een garage laten controleren/repareren bij ACtronics.
