Wie kan mij even helpen met het volgende probleem. Ik heb het dashboard losgehad om de lampjes te vervangen. Nu heb ik een connector met daarin drie draden een gele, zwarte en paarse draad. Deze zitten in een witte connector. Volgens mij kwamen ze uit het dashboard, maar ik kan de contra stekker nergens vinden. Waar moet ik deze zoeken???
Tevens gaat de snelheidsmeter nu niet meer netjes geleidelijk omhoog als ik harder ga rijden. Maar de wijzer zwabbert. Hoe kan ik dit verhelpen? Ik hoop dat iemand me wat verder kan helpen. Alvast bedankt!
Groet,
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de losse stekker niet voor de regelaar van de dashboard verlichting ?
Trouwens, als de volgende keer de lampjes defect zijn of een lampje defect is probeer dan eens alleen die onderste plastic plaat weg te halen. Als je daar dan met je hand door naar boven gaat zit je achter het dashboard en kun je lampjes zo los halen.
