Renault Scenic: dashboard thermometer geeft -45 graden aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr
Sinds kort geeft de dashboardthermometer een temperatuur van -45 graden aan. De temperatuur wisselt steeds. Er is mij verteld dat de thermometer achter de voorbumper gemonteerd is maar ik kan niets vinden. Weet eigenlijk ook niet waar naar ik moet zoeken.
rob301
105 km
deze zit in de rechter buitenspiegel gemonteerd is +- 10min werk om deze te vervangen. (Je ziet een licht zwartpuntje onder de spiegel zitten dit is de voeler)
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Klopt, maar voor hetzelfde geld is het de connector in de auto waar de bedrading vanuit de deur de auto binnenkomt....
kans is heel klein
Het is gewoon de sensor met de stekker heb er al 10 tallen vervangen, het zit bijna nooit ergens anders in, vervang deze maar en je bent van het probleem af!
Ontzettend bedankt voor de reakties, ik ga morgen direkt aan de slag, Rob
rob301 Topicstarter 105 km Reageer
