Ik laatst een vraag gesteld, van hoe moet je de lampjes vervangen van de dashboard verlichting clio 2
Nou niemand kwam met een goed aanwoordt , ik denk dat dit te simpel was voor de techneuten.
Hierbij de oplossing:
de boven zijde bestaat uit één gedeelte die je los kunt maken met in totaal 9 schroeven los te draaien ( Tork 15)
één aan biede zijkanten
drie bij de uit gaan de lucht van de voorruit verwarming
twee onder het stuur om de boven kap van de stuurkolom er af te halen.
twee onder de snelhieds meter.
Vervolgens de beide voorstijl bekledingen weg halen( kunststof), door aan de boven zijde een klip in te drukken, zodat je hem los kunt trekken.
Dan het geheel iets naar voren trekken en dan komt het bovenste gedeelte los en kun je overal bij.
[URL = http://img34.imageshack.us/i/1282820.jpg...] [IMG] http://img34.imageshack.us/img34/9743/12... [/ IMG] [/ URL]
[url = http://img34.imageshack.us/i/1282820.jpg...] [img = http://img34.imageshack.us/img34/9743/12...] [/ url]
