Renault Clio: koppeling / versnellingsbak probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn Clio Williams heeft een probleem.
Als de auto koud is schakeld hij goed, na zo'n 10 kimometer gaat het schakelen steeds zwaarder.
De koppeling komt dan niet meer geheel los van de motor, dus bij filerijden blijft de auto langzaam rijden al is de koppeling geheel ingetrapt.
De olie in de bak is pas ververst naar de voorgeschreven olie.
De Km stand is: 192.000
Weet iemand een oplossing?
Clio Williams 1995
al 17 jaar lid
het lijkt er vdus sterk op dat de koppeling niet goed meer vrij komt.
het zal wel hydraulisch bediend worden dus ik zou eerst deze vloeistof verversen.
helpt dat niet dan zal de koppeling de oorzaak zijn en zul je de bak eraf moeten halen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
