Renault Espace 2016: Dashboardgegevens blijven hangen
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: JD2, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 118
Sinds de systeemupdate van mijn tweedehands espace van versie 2.2.19.300 naar versie 7.0.24.16x. blijven sommige gegevens in het dashboard "hangen". Je kan bijv. niet meer veranderen tussen gereden kilometers en verbruik etc, of je niet meer veranderen tussen GPS, trekkracht van de motor en liedjestitels van je USBstick op je dashboard. De rest van het dashboard werkt wel. Dat duurt soms dagen en dan begint plots je kilometerstand te wijzigen naar verbruik etc. Alsof de computer zich dan plots herinnert dat je gisteren (of eergisteren) een paar keer aan het schakelaartje geweest bent.... Een paar minuten later weer hetzelfde, totdat blijkbaar die reeks omschakelingen van toen "op" zijn. Idem voor de GPS etc. Ik kon er wel vrede bij nemen toen dat maar af en toe gebeurde, maar nu is dit zowat altijd "bevroren". Heel onhandig ook als je je gereden kms bij een tankbeurt op nul wil zetten. Verleden maand mijn batterij vervangen en ik hoopte dat het dan opgelost zou zijn (betere batterij), maar niet dus. Wat ook opvalt: mijn startstop werkt niet meer (dacht niet dat je "voor eeuwig" kan uitzetten en dat dat altijd terug aan staat bij elke start van de auto?) Dat vind ik persoonlijk helemaal niet erg, maar het valt wel op, dacht dat dat ook zou opgelost zijn met nieuwe batterij.
Thx.
Joska
75 km
al 4 jaar lid
Wat zegt diegene ervan die de boel heeft geüpdate?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Nog niet terug geweest. Vermits het op het begin maar af en toe gebeurde, wilde ik wachten tot een volgend onderhoud. Ook niet zeker dat het daaraan ligt, vermits het daarvoor ook één keer gebeurd is... maar nu dus veel vaker en veel langer de laatste tijd. ik heb de auto van juli 2021, die update is in november gebeurd. :-(
Joska Topicstarter 75 km Reageer
Zit er wel het juiste type accu in en is die correct aangemeld op de auto?
Batterij is OK, zelfde als erin zat, heb ik nagekeken. Maar dat die moet aangemeld worden, dat is mij nieuw. Man, man, tegenwoordig kun je zelfs geen accu meer plaatsen zonder computer? Is geplaatst door "auto 5", weet niet of dat in Nederland ook bekend is. Dus niet in een "reguliere" renaultgarage. OBD-diagnosetoestel gaf toch geen foutmelding bij de accu, maar of dat een garantie is? En hoe weet je of de accu fout is aangemeld? Allez, er komt hoe langer hoe meer bij. :-). Ondertussen ook Renault aan het mailen met dezelfde vraag als hier.
Factuur erbij gehaald: update is gebeurd in september, niet nov.. Nieuwe accu sinds begin januari.
Ondertussen een afspraak bij mijn garage. Batterij moet effectief aangemeld worden en dan kijken wat er eventueel nog scheelt....
Het is niet dat de nieuwe batterij "geïdentificeerd" moet worden, bij het "aanmelden" wordt je "Battery Management System" (BMS) gereset: je gaat van een (slechte) accu met heel beperkte capaciteit naar een nieuwe accu met de volle capaciteit. Ook moet de auto opnieuw leren wanneer de accu "vol" is. De hele laadmethodiek wordt daarop opnieuw afgesteld door de reset. Bij de tegenwoordige auto's die vol met computers en veel steeds actief zijnde lampjes en elektro(stel)motortjes zitten, kun je zonder BMS stranden met een niet meer lopende accu (teveel stroom gebruikt tijdens het rijden) of een niet meer startende auto (accu onvoldoende bijgeladen). Het kan dus zijn dat de laadspanning na de reset hoger wordt gehouden, waardoor geen systemen voortijdig worden afgeschakeld ter bescherming tegen een lege accu. Het zou zomaar daaraan kunnen liggen. En alle auto's met veel elektronica aan boord (bijna allemaal dus tegenwoordig) werken op die manier en moeten én exact het juiste type accu hebben én na accu vervanging worden gereset om correct te functioneren.
Dat zal dan volgende week vrijdag gebeuren. Maar kan je dat zelf niet? Via de OBD bijv?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
