Sinds een aantal weken problemen met dimlicht, werkt soms wel en meestal niet.
De auto heeft ook een lichtautomaat zodat het licht vanzelf aangaat als het donker wordt.
Het probleem is dat soms het licht het wel doet en soms niet. Handmatig kan ik het dan ook niet aanzetten.
Als het licht wel brand dan heb ik in het Dashboard ook beide groene lampjes van stadslicht en dimlicht. Als het niet werkt heb ik alleen het stadslicht lampje op Dashboard.
Grootlicht werkt wel in beide gevallen, dus ook als dimlicht niet werkt.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd in zekeringhouder in Dashboard links boven stuur. Beide xenon lampen vervangen voor nieuwe, geen resultaat.
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft wat het probleem zou kunnen zijn.
Zelf denk ik aan een relais omdat de xenonlichten soms wel en soms niet werken.
Soms doen ze het niet en als ik door een put rij en de auto krijgt een flinke stuiter dan gaan ze spontaan weer branden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
bedrading en stekkers bij de lampen niets aan te zien.
Ik zal nog verder de bedrading volgen en controleren, maar lijkt allemaal in orde.
