Renault Scenic: Dashboardverlichting
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik ben in het bezit van een Renault Senic bouwjaar 2006
Nu valt met een regelmaat de linkerzijde van mij dashboard verlichting weg
Wie weet hier een antwoord op.
Bij voorbaat vriendelijke bedankt.
simpelveld1951
105 km
al 12 jaar lid
- als die verlichting is uitgevallen, helpt het dan om het contact af te zetten en meteen weer te starten? Brand dat deel dan wel weer?
- als dat niet zo is, wat geeft de insturementenpaneel zelfdiagnose dan aan (= auto op contact zetten met de knop op de rechter stuurstengel ingedrukt)? Als de verlichting dan ook niet brandt, is het lampje kapot.
Dag Hein,
Ben blij met jou reactie.
Misschien niet goed om schreven, de radio en de klok plus de buiten temperatuur meter zijn wel te lezen maar op 10% dus bijna donker.
Als het zo is dat er een lampje kapot is? hoe bouw ik het dashboard uit.
Mijn dank is nog steeds erg groot op jou reactie.
simpelveld1951 Topicstarter 105 km Reageer
M.i. heb je erg veel kans dat er gewoon achtergrondverlichtingslampjes defect zijn en die kosten niet veel.
Hoe je jouw instrumentenpaneel uitbouwt weet ik niet exact, maar vaak is het een kwestie van "met je hoofd laag met een zaklamp omhoog naar het instrumentenpaneel kijken. Vaak zie je dan 2 of 3 schroeven zitten. Maak die los en je kunt de ruit weghalen en het instrumentenpaneel naar voren uitbouwen.
Wellicht weet iemand anders hier met Scenic-ervaring hoe het precies moet bij jouw auto.
