Renault Scenic 2006: Schakel probleem net onder de pook
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Hallo ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
We hebben een schakelprobleem met onze Scenic.
Zal het zo goed mogelijk proberen te omschrijven... :?
Zodra ik de schakelpook in zijn achteruit zet dan schiet de horizontale ronde pen (heb het kapje eraf gehaald om te zien wat er is) uit het metalen oog van de achteruit versnelling waardoor er bijna niet meer geschakeld kan worden.
Als ik hem er weer in zet dan kan ik goed schakelen in zijn 1,2,3,4
In zijn 5 of achteruit durf ik niet want dan schiet hij weer los en dan heb ik alleen 1,2 over.
Kan er iemand mij vertellen of daar een borg ring of zo op hoort te zitten of heeft iemand een oplossing om dit te herstellen. (graag niet met een opmerking komen van naar de garage gaan).
Ik zit momenteel in Zuid Frankrijk en bij de garage ben ik al geweest hier maar dan betaal ik het toeristen tarief van ruim 500 euro. Heb het idee dat het niet zo moeilijk is om te verhelpen.
Hoop dat het zo duidelijk genoeg is omschreven.
Hieronder op de foto zie je het euvel.
Zodra ik de pook in zijn achteruit zet schiet 1 uit 2.
Moet er een borging zijn op de plaats van het vraagteken??
Iemand een idee hoe dit op te lossen.
Barth15
al 12 jaar lid
Is het mogelijk nog een foto te plaatsen, maar dan met 1 ingeschakeld? Zoals het nu staat valt niet het einde van de as te zien.Maar het zou zo maar een borgring weggesprongen kunnen zijn.
[quote=voyager]Is het mogelijk nog een foto te plaatsen, maar dan met 1 ingeschakeld? Zoals het nu staat valt niet het einde van de as te zien.Maar het zou zo maar een borgring weggesprongen kunnen zijn.[/quote]
Ga ik meteen regelen
Hier zijn nog twee foto's, eentje staat hij in zijn 1 en de andere foto staat hij in zijn achteruit en schiet hij er uit.
Barth15 Topicstarter 55 km Reageer
Ik vrees dat er toch de groene en de witte kunststof deel beschadigd(versleten) zijn zodanig dat er alleen vervangen soelaas biedt. Zoals ik het op de foto kan zien is het witte deel afgebroken aan de kant van de schakelpook. Ik zie nergens een optie om een borgring te plaatsen. Het is een soort gewricht en het moet op dat punt kunnen verdraaien dan wel schuiven. Ik zou niet weten of er in de buurt sloperijen zijn waar u Senic onderdelen kunt afhalen. Dat zou de goedkoopste optie zijn. Of de onderdelen telefonisch dan wel via internet nieuw of gebruikt in NL bestellen en laten bezorgen op uw verblijfplaats in FR. Dan zou u ergens bij een universele garage of zelf dat kunnen (laten)vervangen.
Hallo Barth15,
Is idd versleten is het een 6 bak ? anders heb dit onderdeel nog wel !! en kan het evt opsturen naar frankrijk als het een 5 bak is weet ik niet zeker of het dan nog wel past?
Je kan het zelf heel makkelijk monteren de schakelstangen kan je los halen de pook(met hoes) kan je omhoog trekken 1 schroefje bij pook om deksel los te halen daarna 3 moeren om schakelpook los te halen,deze schakelpook zijn bij de renault niet los verkrijgbaar dan krijg je er 2 schakelkabels bij in nederland 200 euro incl btw
MVG Martin
aan de buiten zijde zit een witte lip met oog deze hoort aan de binnen zijde ook te zitten maar deze is weg "het oog/gat" is voor een deel open
idd een ander mechanisme monteren
abc 20.710 km Reageer
