Renault Megane: default code df010
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci 88kw
we hebben een diagnose van de renault dealer gekregen !
en die luidt : combinatiekring hendel onder stuur ?? wat betekent dit ? bijbehorende code is df010 en de xenon lamp links voor gaat steeds aan en uit ons werd vertelt dat het lampje vervangen moet worden weet iemand of diet klopt ?
groetjes patrick en sonja
patrick-renault
60 km
de storing die is uitgelezen heeft geen betrekking op jouw xenon. waarsch. idd lamp stuk
inmiddels geeft de megane ook aan dat de ballast stuk is
we hebben de gloeibougie's vervangen en de voorverwarmings ecu en nog steeds staat er bij een koude start ''inspuiting controleren''
patrick-renault Topicstarter 60 km Reageer
zou het de egr klep kunnen zijn ? die heb ik vanmorgen een beetje schoongemaakt (nog steeds staat er inspuiting controleren) alleen het gedeelte waar ik bij kon schoongemaakt ...
