De achterruit verwarming doet het niet meer.
Zekering onder het stuur is heel, de achterrruitenwisser b.v. doet het wel (Zit volgens het boekje op dezelfde zekering)
Desalniettemin toch even de zekering doorgemeten, die is goed. (controle-lampje op de schakelaar gaat ook branden)
Relais zou het ook nog kunnen zijn, die gewisseld met een andere (ook onder het stuur, zitten 3 groene relais), geen oplossing.
De doorvoor bij het scharnier van de achterklep is ook goed. Ik heb gemeten op de connector links in de kofferbakruimte,
achter de bekleding bij de kofferbakverlichting, daar heb ik al geen spanning bij ingeschakelde verwarming.
De kabels naar de achterruit zijn vanaf daar in orde (doorgemeten)
Zit er ergens nog een zekering of een relais ? Heeft iemand een schema ? of weet iemand hoe de kabels lopen ?
De aders op de achterruit zijn resp. Wit-groen en Zwart-groen, maar die kleuren kom ik niet tegen in de kabelboom
langs de dorpel bij de bestuurdersstoel. Het lijkt me toch niet dat de kabels vanaf linksachter naar rechtsvoor gaan ?
Alvast bedankt !
Eric
Echter, ik betwijfel of het aan het relaisblok ligt. In dit soort gevallen is de meest voor de hand liggende oorzaak kabelbreuk, soldeerbreuk of erger: defecte zekeringkast. Is de achterruitverwarming het enige probleem dat je hebt, of heb je zo nu en dan last van andere dingen die uitvallen zoals ECC, verwarming, interval van de de ruitewisser, etc? Het punt is namelijk dat de voeding van de achterruitverwarming uiteindelijk uitkomt bij de zwarte stekker, bovenop de zekeringplaat helemaal achterin. Op deze stekker zitten alle eerder genoemde zaken ook op. Door een breuk of slecht contact in de printplaat van de zekeringkast, kunnen er symptomen optreden (waaronder het probleem met de achterruitverwarming) die maar op 1 manier kunnen worden opgelost: een nieuwe zekeringkast.
Als het toch zou gaan om een kabelbreuk, zou ik de moeite niet nemen om de positie van de breuk op te zoeken maar om zelf een nieuwe kabel te trekken van de achterruitverwarming naar de zekeringkast.
