Renault Laguna: demontage deurbekleding achterdeuren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoe kan ik mijn binnenkleding van de achterdeuren zo goed mogelijk demonteren. Is het een kwestie van trekken of zitten er nog ergens klemmen of schroeven?
HerZon
1.160 km
Normaal zitten er nog schroeven aan bijvoorbeeld het handvat, de kaartenbak, eventueel achter plastic kapjes. Ook moet je de raamzwengel erafhalen, deze zit met een haakje vast, dit is wat lastig. Je moet even tussen de bekleding en de zwengel kijken hoe dit zit en dan het klipje met een haakje of een schroevendraaier verwijderen. Bij het terugzetten van de zwengel moet je eerst het klipje eroverheen schuiven en dan de zwengel terugduwen.
Gr. Roel
RoelV
11.890 km
