Renault Laguna: Interieur filter vervangen Laguna GT 1.9 DCI 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9Dci
Ik wil mijn interieurfilter vervangen in mijn Laguna Grand Tour 1.9 Dci van 2002 omdat ik vaak last heb van beslagen ramen zodra ik de motor start.
Weet iemand waar ik het filter vervang? Bij mijn megane (2000) zat deze onder de motorkap vlak onder het raam.
Laguna1.9dci
295 km
Deze zit aan de rechterzijde (passagierskant) onder een deksel onder de paravan.
Is zo gebeurd.
Suc6
Hoi,
Bedankt, ga ik zo gelijk weer even kijken. Ben een leek in de auto taal, maar wat is de paravan?
Laguna1.9dci Topicstarter 295 km Reageer
stukje plaat tussen motorruimte en voorruit
Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Ah, bedankt. Nooit te oud om wat te leren
Maar daar zit hij niet.
Hij zit achter het dashboardkastje. De binnenkant kan er uit met 1 schroefje.
sjaak r 7.955 km Reageer
Oke, ik was al aan het zoeken geweest tussen de motorruimte en de voorruit. Vanmiddag maar eens in het dashbord kastje kijken
Bedankt
Gelukt, zat inderdaad in het dashbord kastje.
Filter was wel heeeeel erg vuil en grouw van de schimmel. Kan me niet voorstellen dat deze bij de vorige beurt is vervangen 23.000km geleden.
zit ij daar ook als je er een Laguna GT met carminat hebt?
Nog even een vraagje over het interieurfilter. Wat kost zo'n filtertje? En zit die filter bij een hatchback op dezelfde plek als bij een GT?
En is het een kwestie van je dashboardkastje met 1 schroef demonteren?
kost 20 euro en zit op de zelfde plaats
abc 20.710 km Reageer
Ok, bedankt abc.
Heb ik nog een vraag, ik heb gisteren even in dat dashboardkastje zitten kijken en ik zie 3 schroeven zitten. Twee in de bodem en 1 in de achterwand. En verder zie ik nog een plug o.i.d. rechts achterin met een ijskristalletje erop. Waar is dat voor? Iets met de airco? En ik heb ook een lampje in het dashboardkastje zitten. Is dat nog een probleem met het verwijderen van dat kastje?
[quote=abc]kost 20 euro en zit op de zelfde plaats[/quote]
Eén schroefje en clipjes loswippen met bv schroevedraaier aan voorzijde onder en boven van handschoenkastje.
Dat ijskristalletje is een toevoer van de airco om het kastje cool te houden. Dus in de zomer, als je de airco op 16 graden hebt staan, blikje cola erin, wordt die heerlijk cool van ;-)
Oh, kijk eens aan. Het is een zwart plastic lipje, dat ik kan wegdraaien. Dat moet dus weggedraaid worden, zodat er koude lucht door het gat stroomt? Is dat de bedoeling?
Het is me ook nog niet helemaal duidelijk om hoeveel schroefjes het gaat. Ik zie er volgens mij 3 in mijn dashboardkastje zitten en ik lees hier over twee schroefjes...
Klopt, dat is de bedoeling. Ik had volgens mij ook 2 schroefjes, verders zitten er dan 4 clips die je met een schroevedraaier iets kan optillen.
bij een laguna 2 heb je 1 torx 20 shroef recht vooruit en boven en onder 2 lippen om het handschoenen kastje te verwijderen.daarna 2 schroefjes dop 5.5 om het luikje waar de filter achter zit te verwijderen.
wil er iemand een fotootje van al die schroefjes, torxjes, boutjes, klipjes en kastjes maken aub??
Je hebt die auto toch staan? Gewoon een setje bitjes klaar zetten en eruit halen. Is een werkje van niks. Heb het zelfs een autoverkoper zien doen (naarstig op zoek naar het tweede afvulpunt voor de airo, wat deze auto kennelijk niet heeft).
Heb vandaag de filter eruit gehad, was idd niet moeilijk op erbij te komen. Maar toen ik de filter eruit trok lag er ineens een plastic onderdeel in het gedeelte waar de filter zat bovenop de ventilator. Heb twee foto's gemaakt.
Heeft iemand een idee waar dit van is en of het kwaad kan als dit er niet meer in zit? Ik kon niet terug vinden waar het hoorde en heb het eruit gehaald.
[url=http://imageshack.us][img]http://img164.imageshack.us/img164/4216/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img164.imageshack.us/img164/7656/...[/img][/url]
deze kap zit er boven om er voor te zorgen dat er geen water inloopt en is dus idd belangrijk dat ie er zit.
ps de beschrijving die is gegeven is van een laguna 2 deze kap zit bij een laguna 1
Ik heb toch echt een Laguna 2, of er ligt een onderdeel van een oude Laguna 1 in mijn Laguna 2 en het hoort er dus niet in of het onderdeel hoort ook in de Laguna 2?
Ik heb gisteren het dashboardkastje eruit gehaald. Was geen punt. Ik vond daarachter alleen een cilindrische plastic bak zeg maar, met clips en schroeven en een rechthoekig gedeelte links van die cilinder, met een aanduiding wat de bovenkant was. Daar zaten 2 zeskant boutjes op. Ik heb verder niet zitten schroeven, maar is dat het gedeelte dat open moet? Dat cilindrische gedeelte lijkt wat meer voeten in de aarde te hebben om die los te krijgen...
Verder kwam ik er achter dat de verlichting van mijn dashboardkastje niet werkt. Lampje open gemaakt en gekeken, maar het peertje (buisje) ziet er goed uit. Is dit een vaker voorkomend verhaal dat een makkelijke oplossing heeft? Of is het gewoon een kwestie van met en kabeltjes controleren. (De verlichting in de voetenruimte werkt wel, dus een zekering lijkt me het niet te zijn).
Dat plastic ding ken ik. Heb een iets andere versie. Kwam los toen ik die plastic kap onderaan bij de voorruit los maakte ivm een kabeldoorvoer die daar zit. Ik heb werkelijk geen idee hoe dat bevestigt hoort te zijn. Als iemand een tekening heeft heel erg graag.
Het hoort dus aan de buitenkant, bij de voorruit ergens.
Zal eens kijken voor een foto.
@guy3906
Achter de rechthoekige plaat zit het filter. Neem de twee boutjes, met 5.5mm zeskant, eruit. Tip: leg bij het verwijderen van het filter een doek in het dashboard kastje eronder. Anders valt er allerlei bende in het kastje en op de vloer.
De verlichting in het kastje werkt alleen als de verlichting van de auto ingeschakeld is... ik denk dat er niks mis is met je lampie.
Hoi Erik en de rest,
Bedankt voor de info en de tips. Ik denk dat ik nu wel weet welk klepje ik dien te verwijderen. Ik zal binnenkort nog eens gaan klussen en kijken in welke staat mijn filtertje is.
Ik zal ook eens kijken naar de verlichting van het dashboardkastje. Ik heb het inderdaad niet getest met de verlichting ingeschakeld.
