Renault Scenic: denderend/rammelend geluid bij hoog toerental.....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Hoi
Ik heb sindskort een rammelend geluid in het midden van de auto(denk ik )
Vooral bij hoog toerental, ook niet altijd,en als ik de auto laat schokken
Komt het geluid terug ook is dit SOMS het geval bij het nemen van een drempel
Het lijkt dan net of er iets op en neer klapt.bij lage toerentallen loopt
De auto perfect stuurt goed enzo iemand een idee ?
Gr stephan
stephanvis
330 km
al 14 jaar lid
een geluid beoordelen achter de p.c. is natuurlijk lastig .
zit de uitlaat nog goed vast over de gehele lengte ?
ophanging van de uitlaat controleren , om te beginnen .
Je beschrijft het als een denderend / klappend geluid , dus denk dat er toch iets los zit of speling heeft onder je auto.
Controleer (of laat het doen) ook de wielophanging (schokdempers / vering / draagarmen etc . .)
Alles gecontroleerd en het bleek de. Einddemper te zijn die is scheef
Gemonteerd en trilt/klapt tegen het chassis aan dus moet los worden gehaald
En gedraaid worden zodat het bochtje hoger word.
stephanvis Topicstarter 330 km Reageer
ok , gelukkig een simpele oplossing .
thanx voor de feedback .
groetjes limbra
Dus
