Een goedemorgen,
ik heb even een vraag en ik hoop dat iemand mij hier wat uitleg over kan geven.
mijn buitentemperatuurmeter van mn scenic geeft geen goede waarde aan, 3 tot 5 graden lager dan de normale temperatuur.
heeft dit invloed op de automatische airco? ik heb namelijk het idee dat de airco hierdoor minder hard werkt om de ingestelde temperatuur te behalen (en die haalt hij ook niet)
kan de kapotte sensor hier iets mee te maken hebben?
ik hoor het graag van jullie,
groetjes,
Xander
De sensor heeft een tolerantie van +/- 4 graden.
In jouw geval ligt het volgens mij niet aan de sensor.
Maar er zijn meerder factoren die invloed hebben.
Sensor binnen temp bij de binnenspiegel , hoeveelheid koudemiddel in het systeem , pollenfilter verstopt ?
Het syseem kan men laten uitlezen dan kan men zien of een sensor daadwerkelijk defect is.
