Renault Scenic: radio op display
Bouwjaar: 2004
Beste mensen.
Op het display van mijn scenic ll valt de info van de radio/cd speler vaak weg of doet het gewoon helemaal niet. De bediening op het paneel van de radio zelf blijft het wel doen, als het display wegvalt doen de toetsen aan het stuur het ook niet. Tot nog toe helpt niets.. Iemand met een oplossing in de buurt !? Bij voorbaat dank.
Berry
benberry
165 km
al 14 jaar lid
Er zijn diverse adressen die deze repareren.
B.v Verotronics Eindhoven of even googlen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Ik heb nu geprobeerd de grote grijze en kleine gele stekker achter de radio eens los te maken en opnieuw in te pluggen, vaag staat me bij dat dat gelijk staat
aan resetten. Tot nog toe gaat het goed.
Toch bedankt voor je reactie, misschien ben ik die nog nodig !
benberry Topicstarter 165 km Reageer
Bij de Megane scenic van mijn vrouw zat 't in een gammele stekkerverbinding achter het display.
Een paar weken geleden heb ik het display (viel kompleet weg) laten reviseren door car tuning in Huizen NH. Voor en na die tijd bleef het probleem met de radio zich voordoen, helaas. De electronica in de Scenics is sowieso storinggevoelig, ben ook al bezig met de Smart Card, laten repareren door PRIAG in Epe, het ding zendt en zit op de juiste frequentie maar moet opnieuw "ingelezen"worden...klaar ben ik ermee, weer naar de dealer !
