Renault Grand Scenic: even een vraagje
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
kreeg een melding transmissie controleren ben er mee naar de renault garage geweest om die storing eens te laten uitlezen. nu blijk dat de hydraulische bak vervangen moet worden. maar dat grapje kost mijn ongeveer 1100 euro.
mijn vraag is nu als het goed koper kan of moet ik het voor die prijs laten maken.
mvg claudio
claudio1972
1.020 km
al 14 jaar lid
Ik weet niet precies wat de foutcode is en wat het probleem is.
Meest voorkomende problemen zijn de EVM klep op het hydraulisch blok.
Deze klep kan men los vervangen.
Er zitten er twee van deze kleppen en er moet dan een software update plaatsvinden van de automaatbak.
Ramjod 6.935 km Reageer
je kan het bij een renault specialist laten doen, doen het meestal vor de helft van de prijs met de originele onderdelen meestal ook nog eens.
surf eens op google.
succes!
Gezien de kosten kan een 2nd opinion van een automaten specialist misschien geen kwaad.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo
Bedankt voor jullie reactie,heb een renault specialist in Eindhoven gevonden. zal er morgen eens een afspraak maken.
Hou jullie op de hoogte/
mvg Claudio
claudio1972 Topicstarter 1.020 km Reageer
Je hebt het over een storing,maar schakelt de bak niet goed meer dan?.
Als het hydraulische kleppenblok kapot is schakelt de bak met een klap of blijft tussen de versnellingen hangen met als gevolg toerental schiet omhoog.
Dit soort klachten horen bij een niet goed functionerend kleppenblok.
Hallo Primera p11
hij schakelt normaal ..heb al een paar keer gehad dat ik een melding krijg van transmissie controle dan gaat de bak in zijn noodstand kan dan niet harder dan 80 rijden... even de auto weer aan en uit doen dan is de storing weg....maar vindt het vreemd dat het altijd gebeurd als ik op de autosnelweg ben...is wel een harde klap als je 120 rijd en dan terug naar 80 gaat... ben al bang om op de autosnelweg er mee te rijden...
mvg claudio
Hij schakelt terug naar de drie op het moment van noodloop,daar blijft tie ook in staan dan,ook met optrekken.
Laat de bak eens uitlzen bij een automatenspecialist en laat de dealer er maar af blijven,want die verprutsen meer aan de bak dan je lief is.
En diagnose dealer draaid bijna altijd uit op een nieuwe bak.
Primera
Ik zal eens naar een Automatenspecialist gaan..weet er iemand een garage in de buurt van limburg te liggen.
mvg claudio
Bekent probleem die EVM kleppen.
En hoezo nieuwe bak.
Beide kleppen vv , nieuwe olie en (nieuwe software alleen via de dealer) in de meeste gevallen klachten weg.
+/- 2.5 u werk.
En als die kleppen het nou niet blijken te zijn?.
Dan zegt de dealer al snel:bak vervangen!.
Eerst maar eens een diagnose stellen.
En dat zou ik dan eerder bij automaten specialist laten doen,die kijken vaak toch iets verder.
topic sluiten aub is opgelost
Oplossing graag ook even vermelden...
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo
probleem is opgelost heb de EVM klep op het hydraulisch blok laten vervangen. dealer vroeg zich ongeveer x euro..
heb het door een bekende laten maken en was minder dan de helf kwijt.
bedankt alle voor jullie reactie..
mvg claudio
