Renault Mégane 2003: Denk Verlaat communicatie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Beste ik heb een probleem met mijn renault megane grandtour ka 1.9 dci 2003 met 463180km sins een paar weken als ik hem voor al in de morgen wil starten moet ik wacht of paar keer op nieuw proberen tot ik de opvoerpomp hoor aan schieten dan pas komt de lampjes op dashboard van de voorgloeing en airbag ook aan is precies dat hij verlaat communicatie heeft heb al van alles geprobeerd gerage vind het probleem ook niet .hoop dat iemand raad weet
Mvg
Geert90
Alle stekkers loshalen en visueel controleren/schoonmaken en inspuiten met contactspray of WD40!?
Dat laatste (m.n. contactspray) is een recept voor aankomende contactproblemen.
Heino4267, die mening heb je zeker uit de fabeltjeskrant..?
Contactspray, ook wel contactreiniger genoemd, is een technisch reinigingsmiddel dat wordt gebruikt om elektrische contacten en componenten schoon te maken en te beschermen. Het verwijdert vuil, stof, oxidatie en andere verontreinigingen die de geleiding kunnen belemmeren, waardoor de levensduur van elektrische apparaten wordt verlengd.
Hier zijn de belangrijkste toepassingen en voordelen van contactspray:
Reiniging van elektrische contacten:
Contactspray verwijdert vuil, stof, olie, roet, fluxresten en oxidatie van elektrische contacten, zoals stekkers, schakelaars, printplaten en connectoren.
Verbeterde geleiding:
Door het reinigen van de contacten wordt de elektrische geleiding verbeterd, wat storingen en spanningsverlies kan voorkomen.
Bescherming tegen corrosie:
Contactspray helpt corrosie en roestvorming te voorkomen, waardoor de contacten langer meegaan.
Voorkomen van lekstromen:
Het kan helpen lekstromen te voorkomen die kunnen ontstaan door vocht en vuil.
Toepassing op diverse apparatuur:
Contactspray is geschikt voor gebruik op diverse elektrische apparaten, zoals huishoudelijke apparaten, auto-elektronica, computers, en meer.
Dringt diep door:
De spray dringt door tot moeilijk bereikbare plaatsen en droogt snel, waardoor het een effectieve reiniger is.
Veelzijdig in gebruik:
Het kan worden gebruikt op metaal, synthetische materialen en kunststoffen zonder deze te beschadigen.
WD40 is een merknaam en heeft een reeks aan produkten in hun specialist lijn en daar is contactspray er ook 1 van.
Er is dus niets op tegen om de contacten te behandelen met een contactspray.
Hans4040 123.030 km Reageer
