Renault Laguna: Deurslot vervangen: ben er bijna, wie helpt .....
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Het slot in het rechter voorportier gaat niet meer dicht op de afstandbediening.
De overige drie deuren werken prima.
Heb de bekleding deur losgehaald en connector van deurslot doorgemeten of er spanning bij schakelen van DV kwam. Deze spanning is aanwezig, dus ga ik er vanuit dat de bedrading intact is.
Ik wil nu een ander deurslot monteren. Ik heb het volgende gedaan :
* Connector verwijderd deurslot
* Staalkabel naar binnendeur losgehaald (zat met plastic klepje vast)
* Boutjes torx zijkant deur (waar slot mee op zijn plek zit)
Maar dan ...
Er zit nog een staalkabel naar de buitekant van de deur (handgreep)
Waar haal ik deze los ? Op het slot zelf of op de handgreep en hoe verwijder ik deze ?
Ik dacht zelf aan de kleine torx zijkant deur (boven de bevestigings boutjes slot) losdraaien om spanning van kabel af te halen.
Maar eigenlijk durf ik het niet, omdat ik niet zeker weet of deze de spanning wel loshaalt.
Heeft er iemand tips hoe ik deze kabel naar handgreep kan loshalen ?
Alvast bedankt !
marciemarc
100 km
al 17 jaar lid
Ik heb het zelfde probleem is het al gelukt??
gr Robbert
Hallo, ik heb gisteren mijn deurslot losgemaakt ivm problemen met de deurverlichting.
Je moet de handgreep ook losmaken want daar zit de kabel een vast gemaakt. is een beetje pielen maar is best te doen.
Als je het plastic dopje boven de 3 bouten van de binneslot weghaald zit er een klein torxboutje achter. Deze losdraaien en dan kan de vaste deel van de handgreep er uit getrokken worden.(buitenzijde portier). Nu kun je de hendel er uit trekken omdat er nu ruimte is bij de handgreep. dan zit de binnenzijde van de handgreep ook los.
Gr, Jacob
jacotech 145 km Reageer
