Renault Laguna: Hoe gasklephuis demonteren?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16V
ik wil het gasklephuis demonteren om 't te reinigen, ivm problemen (servicelampje aan en "inspuiting controleren" en in noodloop gaan). Heb op deze site gelezen dat reinigen van gasklephuis en stappenmotor mogelijke oorzaken zijn. Maar hoe moet ik deze demonteren? Kasklephuis lijkt geheel van zwart plastic te zijn. Ik zoek mn welke boutjes ik moet losdraaien. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!
Jan Willem 2
335 km
Zijn er al foutcodes uitgelezen en welke waren dat?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
dank voor je snelle antwoord. Nee, die zijn nog niet uitgelezen. Daarvoor maak ik binnenkort een afspraak. De Laguna heeft ruim 180.000 km gelopen, 2e hands bij 58.000 km gekocht, bij een Renault dealer in onderhoud en volgens rapportages na de onderhoudsbeurten is 't gasklephuis nog nooit schoongemaakt. Uit de topics op deze site lijkt 't een relatief eenvoudige ingreep die soms een oplossing biedt, dus vandaar dat ik dit eerst wil doen voordat ik naar de dealer ga. Dus als je mij de gevraagde aanwijzingen voor demontage kan geven, graag.
Jan Willem 2 Topicstarter 335 km Reageer
Gezien je vraag zou ik zeggen blijf eraf. Je maakt meer kapot dan je lief is.
Bovendien geloof ik niet zo in dit wondermiddel.
Even zoeken in de topics. Gasklephuis schoonmaken staat ook vaak bij "backfire" als je die term intikt, vind
je veel.
Hoi Jan Willem,
Gasklephuis demonteren is echt een fluitje van een cent.
Gewoon luchtfilterhuis afkoppelen en dan zit het huisje vast met 2 bouten aan de achterkant (onder)
Deze 2 los draaien en je haalt het hele ding erzo af.
grt. John
