Renault LAGUNA: Df 137
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Laguna 1.8 16v 2003 lpg benzine
Storingscode df 137 wat houd deze storingscode in en hoe kan je het verhelpen
Slicky
115 km
al 9 jaar lid
Dan geeft je rempedaalschakelaar een verkeerd signaal , meten wat er gebeurt , anders de schakelaar vervangen , doen je remlichten het wel , cc wordt ook geschakeld met deze schakelaar mits er cc aanwezig is natuurlijk.
Pedaalsensor vervangen gashuisklep vervangen bougies vervangen lambdasonde vervangen stekker gashuisklep vervangen ecu verander vorig jaar toen was het probleem effe een maand of 8 weg maar nu heeft hij hetzelfde probleem .
Moet alleen nog de mapsensor misschien vervangen ?? Want df 137 heeft volgens mij ook te maken met de mapsensor
Slicky Topicstarter 115 km Reageer
