Renault Trafic: df205 stoorring trafic 2500cc
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: g9u-730
stoorring df205 circuit luchtinlaat 1 def (rood bij lopen) en komt meestal terug na tijdje rijden voor je motor iets inhouden bij trafic fl0d v076120 motor code g9u-730
is dat egr klep vervangen en egr leiding??????? wie heeft er ervaarring mee om ondige reparatie te voorkomen
moet bij deze auto e evt software update???????
zit nu in
00cb programa nummer
software 1200
diagenose 19
leverancier 37
willyvan
4.815 km
het komt nog wel eens voor dat marters gaatjes in de turboslangen knagen.
ook komt het wel voor dat ze het turbodrukregelslangetje doorknagen.
interkooler lek?
misschien kun je hier eens naar kijken
Kan Geen Luchtlekkage Vinden Intercooler Is Ook Goed (intercooler Wel Eens Gehad Scenic Twee Maar Rook Dan Erg Zwart )
willyvan Topicstarter 4.815 km Reageer
blaadje voor luchtmassameter?
als ie terugkomt ga ik dat controleren is dat ook via clip te zien(welke waardes wijken dan af)
als het goed is het luchtverbruik...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
