Renault Trafic: start niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 tdi
Deze auto met quickshift op de versnellingsbak start niet, geen signaal naar startmotor tijdens het starten, dunne draad op startmotor krijgt geen spanning, reservesleutel al geprobeerd, uitlezen geen storing, startmotor werkt wel bij doorverbinden. weet iemand te helpen?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Blijft er niks knipperen op dashboard? Stand van versnelling bedoel ik.
Doet de pomp van de quickshift het wel?
Kun je horen als je het portier open doet
jan1972 35 km Reageer
Geen knipperen op dashboard, geen spanning op schakelhandle, geen zekering stuk li v onder motorkap en binnen, hoor alleen om de minuut een tikje in rond rood relais li onder de motorkap, doorverbonden ook geen resultaat, Is het grijze geribbelde kastje daarnaast soms een hoofdgloeirelais? Accu is goed, maar nog geen signaal naar startmotor en schakelhandle, weet iemand nog wat?
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
Het geribbelde kastje is het gloeirelais
gaat het rode ledje uit of blijft hij branden?
pomp van quickshift moet een minimale druk hebben van 35 bar uit te lezen met diag ng3(diagnose computer van renaulttrucks
Rode lampje tussen stop en serv gaat uit als ht contact aanstaat, startmotor vervangen ivm verrotte draad naar relais maar hij doet het nog niet, maar nu krijgt hij weer geen voeding naar de startmotor.
weet iemand nog iets?, ik heb nu storingscode 1376, voedingspanning regeleenheid, maar de accu is wat leeg geweest, en voorgloeissysteem 1648, er wordt niets aangestuurd zoals ik hieboven opgeschreven heb, wel spanning na contact maar dan niet meer verder; gisteravond deed hij het weer even, dan kun je weer schakelen met de pook, zie je op de display dat je schakelt en dan start hij ook weer, even daarna niets meer. Zit er nog ergens een hoofdrelais anders dan onder de motorkap en re onder bij de pedalen?
Zou de bedrading onder de zekeringkast (in motorruimte) eens goed controleren. Daar wil wel eens een draad doorschuren. Heb ook al eens bij een Vivaro een doorgesmolten gloeizekering gevonden, maar die startte wel gewoon. Geeft in elk geval aan dat die draadbundel wel eens wat problemen geeft. Klopt ook wel gezien het feit dat ie het ook weer eventjes gewoon heeft gedaan.
Misschien kun je er wat mee.
Na een dag zoeken , meten, bij bevriende Renaultdealer tot de conclusie gekomen, schakelcomputer van bak geeft af en toe geen vrijgeefsignaal door, vervangen dus, nog even resultaat afwachten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
