hallo ,ik heb weer een leuke,bij deze traffic werkt de centrale vergrendeling alleen van de tank klep ,zowel met sleutel als met knop op dashboard.
volgens schema zit de tankklep motor bij de deuren aangesloten.
de beide voorportieren ,de r schuifdeur en de achter deur gaan dus niet van slot af of op slot .
geen storring aanwezig en in de lijst van staten is ook alles ok .aansturen met clip werkt ook allleen de tankklep.
heb op de motor in het linker portier gemeten en signalen komen gewoon aan ,dus alle 4 cpv motoren in eens kappot???mischien bevroren en daardoor door gebrand??
iemand ooit aan de hand gehad
dan het volgende probleem hoe krijg ik de achter deur of schuif deur open zonder te veel te beschadigen,zit zelf te denken om het ruitje van de tussen wand eruit te snijden/zagen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
mogelijk zit dit ook op een traffic.
