Weet iemand misschien of er een soort overdruk diesel afvoer op mijn espace zit?
Er lijkt diesel uit een slangetje te komen welke net voor de eerste dieselpomp (superchargepomp) zit vanuit de motor gezien.
Het rubber slangetje (+- 15 mm in buitendiameter) met open eind kan ik verder niet vinden bij de motor.
Gevolg is dat de tank en de pomp nat zijn van de diesel.
Dit heeft de espace altijd al gedaan (het lekken) echter sind kort is het duidelijk erger (plasje diesel onder de wagen)
DE diesel komt duidelijk uit dit open slangetje.
Ik heb recentelijk een Mal powerbox ingebouwd deze staat op 80% van het extra vermogen.
Ik weet dat deze box de computer voor de gek houd door een lagere druk door te geven dan er werkelijk in de rail heerst.
De box werkt overigens perfect. een stuk zuiniger en een veel soepeler rijgedrag. (ik race niet :-))
Ik dacht eerst dat dit slangetje van de airco zou zijn ..(deze heb ik nl ook nog niet kunnen vinden.
Wie weet er raad ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
