Renault Espace: koppakking lek
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: p9x
komt het vaker voor dat er een koppakking kappot is bij deze isuszu motoren.heb er hier 1 die vrijwel meteen druk opbouwt.lektest uitgevoerd en die geeft aan dat er uitlaatgassen bij de koelvloeistof zitten.en is het dan de voorste of de achterste kop.of een kwestie van alle twee vervangen
abc
20.710 km
heey
als je lektest gedaan heb weet je toch welke kant het is ,
en wou je het zo doen of de moter er uit halen?
als je de moter er uit haal wrom zou je dan niet allebij doen je heb toch alles los ligge
de zit dan toch niks bij zonders mee bij en ik denk dat die pakkingen ook per 2 te vekrijgen zijn
gr willem
willem1 665 km Reageer
Is de wagen bij een dealer in onderhoud ???
ksie 5.845 km Reageer
@willem met lektest bedoelde ik een test met een flacon om lucht uit het koelreservoir te zuigen(niet zo duidelijk omschreven door mij)en dan naar de vloeistof verkleuring kijken.en ik denk dat hij er uit moet omdat het anders niet gaat ook al zou het de voorste zijn.
@ksie volgens mij heeft die de laatste beurt (90.000 bij een dealer gehad)staat nu op 118.000 geloof ik hoezo??
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
auto is bij dealer geweest voor evt coulance,bleek dat in 2005 onder garantie motor is vervangen bij (ik dacht 70.000km)en dat ze nu niks konden doen?reden van de vervanging weet ik helaas niet.maar na 45.000km een lekke koppakking vind ik toch rap
Er zijn koelingsproblemen geweest met deze motoren, en als de motor daardoor vastloopt mocht je een nieuwe motor monteren.
sjaak r 7.955 km Reageer
was het de koppaking of niet? zal nu toch wel gemaakt zijn of niet? heb hier een zelfde probleem laat het even weten aub gr wilco
WILCO12025 1.070 km Reageer
waarschijnlijk wel maar klant heeft auto niet hier laten repareren ,heeft er een andere motor ingehangen en verkocht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
