Renault Kangoo: diesel storings lamp gaat branden en tevens slecht lopen
Bouwjaar: 1998
hallo
ik zal me even voorstellen ik ben johan en ben werkzaam in een kleine garage bedrijf in limburg
mijn volgende probleem is
ik heb een renault kangoo bj 1998 type d-55 1.9 diesel
ik kan ongeveer 6 km rijden dan is er niks aan de hand en dan begint het gesodemieter hij begint te stotteren en flink te roken witte rook en die storingslamp van de diesel inspuiting gaat branden rij ik een meter of 6/7 verder dan loop ie weer perfect en is er niks aan de hand de storingslamp is dan ook uit hij doet het niet altijd wie kan me hierbij helpen en heeft iemand het zelf ook meegemaakt
groetjes johan
johan5578
1.075 km
waarschijnlijk vervroegings klep voor in de pomp defect even uit laten lezen
denk ook vervroegingsklep
sjaak r 7.955 km Reageer
hallo
als ik hem laat uitlezen nu op dit moment dat er geen storingslamp aan is krijg je dan wel een foutcode of moet je op het moment dat het gaat stotteren uit laten lezen
moet dan de brandstofpomp compleet eraf worden gehaald voor die vervroegingsklep te vervangen en wat kost zo`n vervroegingsklep ongeveer is er ook een tekening van te krijgen hoe die pomp eruit ziet van binnen
groeten johan
johan5578 Topicstarter 1.075 km Reageer
hallo,
Heb zelfde probleem gehad was idd de vervroegingsklep. Je kan dit testen, als je contact opzet zou er iets moeten ratelen onder de motorkap gedurende enkele seconden, ratelt er niks dan is ze kapot. Een vervroegingsklep kost zo'n 100 ¤, en is er makkelijk in te zetten (zit bovenop pomp met zwart rubber kapje)
groeten
In principe slaat hij de foutcode op, dus kan je hem ten allertijde laten uitlezen.
Wat Dries zegt klopt ook als je hem op contact zet zal gedurende een paar seconden de vervroegingsklep moeten ratelen.
Hij zit op de zijkant van de pomp en heeft er een zwart rubberen hoesje omheen.
hoi
ik heb de auto laten uitlezen maar ze konden niks vinden helaas maar ik heb de raad van Dries en Sjaak opgevolgd en met mijn collega eens gekeken als de vervroegingsklep wel deed ratelen en dat deedt hij niet dus heb er een nieuwe ingezet en hij loopt weer als een zonnetje alleen die vervroegingsklep koste 208,50 euro ex btw en zelf gemonteerd
groetjes johan
