Renault Megane: Dieselmoter wil niet uit na afzetten kontakt. Blijft stationair
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dt (F8Q Turbo)
Ik heb een raar probleem met mijn auto, het bestaat uit twee delen. Eerst had op een rit last van vermogenverlies, bij gasgeven was dan alle power weg. Motor bleef wel gewoon stationair draaien.
Als ik de motor uitzet en weer start was het probleem even weg. Vermogen was weer terug.
Dat probleem deed zich meerdere keren voor in die rit.
Later op die dag wilde de motor niet meer uit, hij blijft nu gewoon stationair doorlopen als je de sleutel uit het kontakt haalt. Hij is niet op hol geslagen en loopt volgens mij op diesel en niet op motor olie. Ook geen aparte rookontwikkeling. Je kunt zelfs gewoon gasgeven zonder de sleutel in het kontakt. Ik krijg hem alleen uit met de voet op de rem en koppeling op laten komen, klonk en uit.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
De auto heeft 295000 Km gelopen, een Lucas pomp. Het is de Turbo Diesel (Dt). Motortype F8Q Turbo.
Vast bedankt voor de reacties.
RolandK10257
3.900 km
Waarschijnlijk de brandstofregelaar aan de zijkant van de pomp defect. Komt vaker voor. Kan apart vervangen worden zonder demontage van de pomp.
Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
Bedankt voor de info. Is dit een duur onderdeel ?
RolandK10257 Topicstarter 3.900 km Reageer
Staat me iets bij van ongeveer 180,- euro, exclusief montage. Tja, goedkoop is anders. Voor de exacte prijs zul je de dealer moeten vragen.
Bedankt weer. Die onderdelen kosten altijd veel geld. Als ik dan nog een laatste vraag mag stellen,
is dit eenvoudig te monteren ? Ik kan wel wat zelf maar heb geen speciaal gereedschap.
Ik heb de auto nu bij de garage neergezet maar als ik het zelf kan is dat ook wel leuk.
waarschijnlijk niet, het zal ivm de startblokkering met afbreekboutjes aan de pomp geborgd zitten, dus veel gepielie om ze los te krijgen indien je niet over wat fatsoenlijk gereedschap beschikt.
succes MArcel
hellbat 20.525 km Reageer
