Renault Megane: egr klep megane 1,9 Dci (2004) verwijderen / buitenwerking stell
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 Dci
Hallo, ik wil graag de EGR klep buiten werking stellen i.v.m. vervuiling in het systeem.
Ik hoop dat iemand mij via deze weg wat info kan geven omdat ik geen vacuumslang kan vinden om die af te doppen.
Mvg Niels
niels8155
120 km
Zelfs al zou het lukken om de EGR af te sluiten dan nog krijg je een foutmelding van het EOBD systeem.
Als jij je auto volgens het onderhoudsschema onderhoud en een goede brandstof tankt dan zal er geen noemenswaardige vervuiling optreden.
je kunt hem buiten werking stellen, maar dan krijg je waarschijnlijk een storing: EGR regel verschil. aan de hand van zijn luchtmassameter kan hij zien dat de EGR niet werkt..
kawaZ750 2.340 km Reageer
Vul De Motor Met Een Degelijke Olie Met De Juiste Specificaties En Je Zult Van Vervuiling Geen Last Meer Hebben
Limp
limp 1.205 km Reageer
[quote=Henk Nobach]Zelfs al zou het lukken om de EGR af te sluiten dan nog krijg je een foutmelding van het EOBD systeem.
Als jij je auto volgens het onderhoudsschema onderhoud en een goede brandstof tankt dan zal er geen noemenswaardige vervuiling optreden.[/quote]
hoe zit dat henk? afdoppen en een losse EGR enkel en alleen aan de stekker hangen, dit zou mogelijk moeten zijn.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bij een geringe afwijking in het luchtverbruik gaat het EOBD lampje al branden. Dus het gemeten luchtverbruik zou dan te hoog worden.
Allen erg bedankt voor de reacties, heb alleen nog 1 vraag. wordt de egr klep ook bediend door een vacuumslang? kan deze namelijk nergens vinden.
Mvg Niels
niels8155 Topicstarter 120 km Reageer
Laat hem electronisch uitschakelen, er zijn chiptuners die zetten hem gewoon uit via de computer..
bij Alfa kan een bedrijf als Squadra dit regelen...
zelf heb ik gewoon het vacuumslangetje doorgeknipt ( van de alfa...ff ter info ;-) )
Succes !!
erka 9.895 km Reageer
nee, klep word elektronisch aangestuurd. mocht je het toch in je hoofd halen om hem softwarematig uit te schakelen, zoals roger zegt, bedenk dan dat je garantie vervalt..
