Moet je ecgt de sensor vervangen dan is dat zo gebeurt.Deze zit bovenin klepdeksel gemonteerd.Maar ik denk dat je de nokkenasversteller bedoelt,dat is wel wat meer werk moet de distributie voor los
[quote=w11884]Auto komt morgen om nokkenassensor te vernieuwen. Schijnt veel werk te zijn volgens dealer. Iemand ervaring mee ?[/quote]
Ik heb een vergelijkbare auto;
[quote=rene9582]Versteller word vervangen omdat deze vast gaat zitten.Motor ratelt dan koud met aanslaan en slaat af.Meestal alleen bij eerste keer aanslaan[/quote]
Als de versteller vast zit kan hij niet ratelen natuurlijk. Het ratelen wordt veroorzaakt door inwendige lek in de versteller waardoor bij stilstaande motor de motorolie weg loopt. Als na het starten de motor enige gelopen heeft is de olie weer aangevuld en is het ratelen over.
