Renault Scenic: dimlichten werken niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Opeens werken allebei de dimlichten niet meer. Lampje(s) op dashboard gaan ook niet branden. Alleen stadslicht rechts doet het nog en grootlicht.(zowel links als rechts)
lichtmelder gaat wel piepen als je de deur open doet. Beide lampen al vervangen en zekeringen zijn heel...
wat zie ik over het hoofd ?
nelis69
335 km
defecte schakelaar
abc 20.710 km Reageer
Daar was ik al een beetje bang voor.. Is dat eenvoudig te vervangen?? en zit daar heel veel verschil in qua uitvoering / bouwjaar ? (ik kom er nl 2 tegen bij de sloop, 1 met 3 draden en 1 met 2 draden aangesloten...)
nelis69 Topicstarter 335 km Reageer
Ondertussen opgelost, was inderdaad defecte schakelaar die, gek genoeg, met een beetje rommelen weer werkt...
dan zou ik hem toch op korte termijn vervangen als ik jou was... starks doe ie helemaal niets meer.
Toch nog even een reactie hierop:
Uiteindelijk toch de schakelaar vervangen, blijkt het (achteraf) in de stekkerverbinding met de schakelaar te zitten.
Dat wordt dus een avondje met draadjes prutsen....
