Renault Twingo: dispay werkt niet bij lampen aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo
ik heb hier een twingo
daarvan valt het kilometer display uit waneer je de verlichting aan zet
display kapot? of toch iets anders???
alvast bedankt
hatebo
14.680 km
lampjes kappot
abc 20.710 km Reageer
staat de dimmer van dashbord verlichting niet helemaal op 0
jacco1 65 km Reageer
er zit geen dimmer op.
als je de auto op contact zet gaan de drie lampjes die in het paneel zitten branden
als je dan de lampen aan doet gaan ze automatich zwakker branden alleen nu gaat dan de hele verlichting uit
hij begon eerst af en toe te flikkeren als je over een drempel reed of zo
maar nu doet hij niks meer.
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
[quote=abc]lampjes kappot[/quote]
sjaak r 7.955 km Reageer
Display kapot. Is wel te repareren d.m.v. een massa kabel aan te sluiten op draad van de verlichting. Als je het licht aanzet komt er + op deze draad en als je het licht uitzet zoekt die vanzelf massa. Dus deze draad doorknippen en massa aansluiten naar het display toe. Heb dit zelf ook al een keer gedaan en werkt gewoon goed. (het display blijft wel vel branden)
leo6506 610 km Reageer
hallo allemaal
display vervangen en t probleem is opgelost
bedankt voor de reactie's
