Renault Twingo: Twingo start niet (electrisch probleem?)
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Gisteren reed ik in de Twingo van mijn vriendin naar huis. Tijdens de rit viel de radio uit, werd het licht zwakker, gingen de ruitenwissers steeds langzamer heen en weer, viel de ventilatie uit en de knipperlichten werkten ook niet optimaal meer. Thuis aangekomen ging na na het uitzetten van de motor de radio weer aan en licht/ruitenwissers werkten ook weer prima.
Vanmorgen wilde de auto echter niet meer starten. Bij het omdraaien van de contactsleutel is een ritmisch tikkend (knetterend) geluid onder de motorkap te horen, maar verder gebeurt er niets....
De accu is prima, alle electrische apparaten werken goed, ik heb de accupolen schoon/vochtvrij gemaakt en ook de verdelerkap is vochtvrij.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Manuel82
225 km
Kontroleer De Massaverbinding Eens Aan De Kant V/d Karosserie
En De Verbinding Met De Versnellingsbak
U Kan Ook Een Startkabel Gebruiken Om Direkt V/d Massa Of - Pool V/d Batterij Naar De Oog Die Bedoeld Is Om De Motor Te Liften , Te Verbinden .
Hiermee Overbrugt U De Originele Aansluitingen
Indien De Wagen Dan Wel Start Moet U Gewoon De Massakabels Volgen En Controleren
Indien Niet Heb Ik Twijfels Bij De Batterij Of De Alternator
Het Verzwakken Van Alle Accesores Duid Op Spanningsverlies
Dit Kan Door Een Slechte Verbinding Komen Maar Ook Door Een Slecht Werkende Alternator
Probeer Ook Eens De Wagen Met Startkabels Te Starten Of De Batterij Een Paar Uur Op Te Laden
Succes
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Bedankt voor de tips! Ik zal een en ander even uit gaan proberen.
Wat ik me nog wel af vraag is wat het tikkende geluid bij een startpoging veroorzaakt.
Vraag 2: Wat is de alternator en waar vind ik deze?
Manuel82 Topicstarter 225 km Reageer
Mijn vriendin wist me trouwens te vertellen dat afgelopen week het accu-lampje op het dashbord af en toe zwak oplichtte...
Dan Rijst Het Vermoeden Dat De Alternator Stuk Is
Het Lampje Brand Trouwens Niet Altijd Bij Defekte Alternator
Heeft U Reeds Geprobeerd Met Kabels?
Peter
Deze Zit Achter De Linker Koplamp Indien U Voor De Wagen Staat
Kontroleer Ook Eens De Riemspanning Indien Deze Veel Te Slap Ligt Laad Hij Ook Niet Voldoende
Peter
Heb vanmorgen wat dingen uitgeprobeerd met de kabels en kon de auto (door aan te duwen) zowaar weer starten! Het lag aan de massa-aansluitingen en dus niet aan de alternator. Heb twee nieuw aansluitingen op de carroserie gemaakt en de kabels vervangen. Helaas heeft de accu het niet overleefd, deze laadde niet meer bij, wel een beetje jammer, was pas 3 mnd oud.
Met de nieuwe kabels, aansluitingen en accu start de auto weer prima.
MAXIM, bedankt voor de tips!
[quote=Manuel82]Heb vanmorgen wat dingen uitgeprobeerd met de kabels en kon de auto (door aan te duwen) zowaar weer starten! Het lag aan de massa-aansluitingen en dus niet aan de alternator. Heb twee nieuw aansluitingen op de carroserie gemaakt en de kabels vervangen. Helaas heeft de accu het niet overleefd, deze laadde niet meer bij, wel een beetje jammer, was pas 3 mnd oud.
MAXIM, bedankt voor de tips![/quote]
TOCH HEB IK NOG BEDENKINGEN
HEEFT U OOK GECONTROLEERD OF DE ALTERNATOR WERKT ? U ZOU MET DRAAIENDE MOTOR EEN SPANNING VAN ONG 13,8 TOT 14,2 VOLT MOETEN METEN AAN DE BATTERIJ.
EEN 3 MAAND OUDE BATTERIJ DIE NIET MEER WIL BIJLADEN KAN WEL MAAR IS ZEER ONWAARSCHIJNLIJK
DAT HIJ HET WEL DOET MET EEN NIEUWE ZOU KUNNEN KOMEN OMDAT DEZE GELADEN GELEVRD WORD EN DAN IS HET BEST MOGELIJK DAT U MORGEN OF DE DAG ERNA TERUG MET HETZELFDE PROBLEEM ZIT
TOCH NOG EFFE NAMETEN
MVG
PETER
