Renault Clio: Dispaytje
Bouwjaar: 2002, Motorcode: 1,2 16V
Wie weet een manier om dit displaytje (Klok+buitentemp.) te vervangen ?
Moet het hele dashboard los of is er nog een handig trukje voor ?
Bedankt alvast !
toonmar
2.765 km
de twee torex schreoven aan de zijkant verwijderen en de hele bovenkant kan je los trekken dan kun je overal bij
Bedankt,Eddy
Ga meteen proberen!
toonmar Topicstarter 2.765 km Reageer
Eddy
Heb gedaan wat je zei(zwarte plastik schroefjes ) maar is geen beweging in te krijgen.
Heb ook nog 3 boutjes in de luchtuitlaat voor de voorruit eriut gedraaiod maar nog steeds muurvast.
Misschien doe ik iets verkeerd ???
Eddy
Het zijn de schroeven die aan de zijkant van het dashbord ziet dus deur open en zijkant van het dashbord ( ijzeren schroeven)je ziet dat het dashbord uit twee delen bestaat de schroeven zitten in de boven helft. dan moet je de boven helft naar u toe trekken.
Zitten er ook geen schroeven onder de luisprekerkapjes ??????, of is dat alleen bij Megane zo.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
