Renault Kangoo: display daschboard valt uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Heel onregelmatig valt het hele display weg. meestal gebeurd het direkt na het starten maar ook regelmatig tijdens het rijden.
Alle meters en verlichting knipperen dan.(analoge meters digitale kms teller)
Ik vermoed dat ergens de voeding wegvalt omdat ook de radio soms zijn geheugen verliest.
Het display en zijn stekkers zien er zeer goed uit en het helpt ook niet als je deze harder aanduwt ,zelfs niet als de storing zich op dat moment voordoet.
Ik vermoed dus dat er aan de zekeringendoos een stekker of draad is die slecht kontakt maakt.
Herkent iemand dit probleem?
Alvast bedankt.
Peter
MAXIM
2.545 km
controleer de massa tussen de versnellingbak en het chassis links voor ,(gevlochten kabel)
controleer ook de andere massa punten van oa. het instrumentenpaneel
MrRiP 580 km Reageer
Dit probleem tref ik hier ook aan met een kangoo. maar de massa's blijken goed. Nu is het zo dat ik op de gele draad van het daschboard geen spanning krijg of te weinig lijkt wel. Zet ik er een 12v bij dan werkt hij maar geeft hij niet de goede aflees waarden . Mischien nog een idee hier over. of heeft iemand een schema hier van dat ik kan kijken waar deze draad heen loopt .
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
tellerunit vervangen helaas
nou helaas dat ook gedaan . even 1 geleend van een andere kangoo. werkte niet zit ergens in de bedrading/aansturing. als iemand hiervan een schema heeft of weet waar deze gele draad naar toe leid . graag wil k dat ook weten. alvast bedankt.
zit er geen scheur in de massaklem op je accu pool?
timhoeks2 7.440 km Reageer
hele unit vervangen en probleem was opgelost
om nog even verder te gaan over die gele draad ,die was bij ons doorverbonden met een rode als ik het goed voor heb
voor het wisselen van de unit wel terug de originele verbinding hersteld ,en sinds dien geen problemen meer
blijkbaar is die gele een belangrijke draad in het gebeuren, maar bruggen leggen lijkt mij niet de oplossing, zeker niet aan de achterzijde van een print.
ik heb de oude teller opengemaakt , niet aan te raden,en er waren duidelijke brandsporen op de print.
herstellen is geen optie,het terug samenbouwen van alles is niet alleen een werk van geduld maar van veel geluk.
op de afbraak wisten ze mij te vertellen dat er met 2 of 3 stekkers units zijn en dat ze de vraag niet kunnen volgen
veelbetekenend!
succes
peter
MAXIM Topicstarter 2.545 km Reageer
