Renault Kangoo: startprobleem kangoo 1.4
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn dochter heeft onlangs een Kangoo van 1998 aangeschaft. Autootje rijdt en start tot voor kort prima! Sinds kort is het starten een drama. Na 4 of 5 keer lang doorstarten pakt de motor op. Dit gebeurt echter niet altijd! Vaak hoef je maar naar de sleutel te wijzen, en hij start meteen. Het zal toch niet de bdp-sensor zijn; als hij eenmaal draait, loopt en trekt de motor prima.
N.B. de startprocedure is bekend: eerst moeten beide lampjes gedoofd zijn, daarna kun je pas starten.
fneln
195 km
waarom zou het niet de bdp densor zijn ??????
abc 20.710 km Reageer
Ik heb eens een peugeot 106 met een defecte bdp-sensor gehad. Starten ging prima, maar trekken, ho maar. Je kwam niet boven de 90 km/uur.
fneln Topicstarter 195 km Reageer
[quote=fneln]Ik heb eens een peugeot 106 met een defecte bdp-sensor gehad. Starten ging prima, maar trekken, ho maar. Je kwam niet boven de 90 km/uur.[/quote]
Weet je dat zeker?
Als de bdp-sensor defect is dan kun je niet starten omdat de positie van de zuigers onbekend is. De rekeneenheid heeft dat nodig om de juiste ontstekings/inspuitings-momenten te bepalen.
Ik denk dat de sensor van slag raakte als de motor echt toeren ging maken; hij kon het m.i. niet bijhouden.
Kan het ook iets met de sleutel en/of het contactslot zijn?
[quote=fneln]Kan het ook iets met de sleutel en/of het contactslot zijn?[/quote]
Nee want dan zou je startmotor uberhaupt niet rond gaan. Ik zou ook als eerste voor de BDP gaan. Bij Renaults zorgen die vaak voor de startproblemen.
Kan juist heel goed de bdp sensor zijn.
Juist elektronika problemen manifesteren zich vaak door maar af en toe de kop op te steken.
Ontstekingsmodules hebben daar ook vaak last van.
Even goed meten dus als de wagen slecht wil starten.
Groetjes Ronald.
Ik ga ook voor de bdp-sensor.
Bij mijn broertje was tie pas ook kapot, startte op de meest vreemde momenten niet of heel slecht.
Duidelijk bdp gevalletje.
sjaak r 7.955 km Reageer
De bdp-sensor is vervangen. Probleem over!!!!!!!
Bedankt
