Renault Scenic: distributie
Bouwjaar: 2000
hoi , ik moet volgende week een distributie riem vernieuwen van een renault scenic 1.6 uit 2000.
nou heb ik al gehoord dat dit een k*t karwei is , zijn er nog specifieke dingen waar ik op moet letten ?? , ik heb al wel speciaal gereedschap voor de nokkenassen te blokkeren , heb ik verder nog iets speciaals nodig ??
mb-man
1.935 km
hoi nee je moet de krukas en nokkenas blokkeren en verder is het gewoon schroef werk je kan er niet zo goed bij maar is te doen hoor maar let wel op in de krukas poeli zit geen spie en dat gaat heel veel fout kleppen raken heel snel
the4men 3.295 km Reageer
als er geen spie zit , hoe wordt hij dan op zijn plaats gehouden , is het dan conisch of blijft hij gewoon op zijn plaats door het aanhaal moment ??
mb-man Topicstarter 1.935 km Reageer
blijft op zijn plaats door hem goed vast te zetten
vervang ook meteen de waterpomp
abc 20.710 km Reageer
waarom de waterpomp mee vervangen ???
hier hoef je de riem toch niet mee te spannen dus dan heb je toch ook geen kans op lekkage ??
vind ik een beetje overbodig , komt er zo weer 150 euro of zo bij
De nieuwe riem staat strakker en daardoor gaat de waterpomp vaak lekken.
Het is niet overbodig en de boel twee keer los halen is niet prettig.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
De span- en looprollen dienen ook vervangen te worden. Bij de dealer kan je de riem niet los (alleen in een set) krijgen maar bij de grossier wel en dan gaat het vaak fout!
Als jij vindt dat de waterpomp niet vervangen hoeft te worden moet je hem vooral laten zitten, maar dan moet je achteraf niet klagen dat Abc gelijk had. Voor 150 Euro heb je trouwens 2 waterpompen.
Doen die waterpomp!!!!!!!
Nic8069 1.080 km Reageer
Je zal de eerste niet zijn waarbij het lager v/d waterpomp het begeeft,en dan kun je de kop eraf halen,en wéér de distributie vervangen.
Sander10757 2.100 km Reageer
inderdaad, vervang de waterpomp, je kunt er zo lastig bij en nu heb je de kans als je toch de distributieriem doet.
loop en spanrollen ook vernieuwen! kost je even wat maar kun je wel weer even vooruit. en een waterpomp kost inderdaad geen 150 euro, ik meen origineel Renault iets van 90 euro...?
ik vervang gewoon alles , heb het door gegeven en ze vonden het goed dus.....
waterpomp altijd vervangen en goed opletten met montage van de multieriem dat ie in lijn loopt anders gaat ie stuk en komt ie tussen de dist riem
willyvan 4.815 km Reageer
