Renault Scenic: Schakelt niet over naar LPG
Bouwjaar: 1995
Mijn Scenic 1.6i uit '95 met LPG G3 installatie, die niet meer overschakelt op LPG. De controle- ledje bij schakelaar knippert constant, bij het inschakelen op LPG je hoor geen relais in tikken waar moet ik het probleem zoeken? Bij voorbaat dank.
LUPO6725
195 km
Meet of de lambdasonde pendeld, hiervoor zit een witte draad vlakbij de accu. Is dit goed dan kun je proberen de gasinstallatie opnieuw in te leren. Dit is zo klaar en de Renault dealer heeft hier een stekkertje voor.
Dit verhaal gaat alleen op voor Eurogas.
Koelvloeistof en toerentalsignaal moeten ook aanwezig zijn, en lambdasignaal ook
succes
Laatst een gehad die een slechte stekkerverbinding had op de MAP Sensor.Hij schakelde zo nu en dan niet over en had op een gegeven moment ook een storingslampje branden.(Uitlezen gaf toen de melding van MAP-Sensor)Na herstellen/reinigen van deze stekker is het probleem niet meer terug geweest.
Heb je misschien onlangs de accu losgehad? Als de EAS-box nooit de ingeleerd smoorklepsignaalspanning ziet die overeenkomt met de stand " smoorklep dicht" schakelt het ook nooit over. Je zou kunnen proberen het systeem opnieuw in te leren. Een defecte smoorklepsensor is dus ook een mogelijkheid.
hij heeft 3 signalen nodig,1 x boven de 3000 toeren nulstand gaspedaal, en signaallambd sonde dus niet motor temp.het stekkertje waar overgesproken word verbind de 2 pennetjes door.ik kan desgewenst de in leer proceduure. wel op inter net zetten
126 5.625 km Reageer
ps ik vergat de zekering als die stuk is dan blijft hij ook op benzine lopen
