Renault Scenic: Stinken Airco bij inschakelen
Bouwjaar: 2000
Als ik de Airco inschakel dan stinkt deze de eerste 2 minuten behoorlijk. De verdamper van de Airco heb ik bekeken en is helemaal schoon. (vanuit de "interieur-filter zijde").
Weet iemand waar dit vandaan komt en wat er tegen te doen is?
De verdamper is niet schoon !!
Micro organisme op de verdamper veroorzaakt deze stank.(niet te zien met blote oog)
In de vakhandel spuitbus kopen en verdamper en "luchtkanalen"behandelen volgens instructie op spuitbus.
interieurfilter ff vernieuwen.
mijn vraag is ?? wat je ziet achter het intr.filter is mogelijk
de verwarmingsradiateur!!Maar dit maakt niks uit aan U probleem.
succes mvrgr Hub Hannemann
h.hannemann 4.305 km Reageer
Heb een bus reinigingsmiddel gekocht, hierop staat inspuiten (middels slangetje) via afvoer van verdamper.
Waar zit de afvoer precies? en waar zit de verdamper?
Je kunt ook een speciale bus in de wagen zetten die het sijsteem reinigd
De ramen dicht en de motor stationair lopend met de kachelaanjager aan
ksie 5.845 km Reageer
Beste R Kirpenstein
met afvoer bedoelt men waarschijnlijk de condenswaterafvoer
deze bevind zich onder de auto,of de blaasmonden in het dashbord.
Tip: open de blaasmonden in het dashbord en stop slangetje zo ver
mogelijk naar binnen en spuiten maar
herhaal dit effe met elke blaasmond.
zo heb ik het al tientallen keren met succes gedaan.
Op spuitbus staat meestal:geheel leeg spuiten.
Niemand vertellen ik doe +/- 4 auto's met zo'n spuitbus
en deze auto's blijven meer als een jaar stankvrij!!
succes Hub Hannemann
Vanmorgen het systeem gereinigd door de verdamper in te spuiten vanaf de plaats waar normaal het interieurfilter zit. Ook heb ik gespoten bij de aanzuig van de buitenlucht. (beiden terwijl de fan op de hoogste stand liep en de grondplaat van het interieurfilter weer geplaatst was).
Hierna heb ik de afvoerslang van de condens van de verdamper opgezocht door de airco te laten lopen en te kijken waar het condens uitdruppelde, ook hier heb ik het slangetje van de reinigingsspray naar binnen geduwd en gespoten.
Het systeem stinkt nu niet meer en ruikt lekker fris.
Bedankt allemaal.
