Renault Scenic: distributieriem
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.6 16 k4m
hallo medeforumgebruikers.
weet iemand hoe ik mijn krukas op tijd zet??? er zit namelijk geen spie op mijn poelie, ik kan een boor 8 in het gat stoppen en dan blokeert hij. en op mijn kop aan de zijkant kan ik een speciaal gereedschap monteren zodat hij ook blokeert is dat genoeg of moet ik nog meer doen? en wat is de volgorde???? eerst de riem monteren en dan de krukas poelie monteren ???
yusuf1983
1.135 km
al 18 jaar lid
ja klop nokkenasen blokkeren voor in het blok plug er uit draaien en pen in blok er tegen aandraaien dan riem demonteren ook de span en looprollen en de waterpomp vernieuwen.
riem monteren en de krukas poelie als laatste gelijk met de riem
the4men 3.295 km Reageer
Waterpomp vernieuwen? Alssie nou niet lekt?
Icedude 1.605 km Reageer
dan gaat hij wel lekken wees er voorzichtig mee als koelvloestof sporen omheen zitten doe het dan maar ander kan je het over een paar weken weer doen en het is toch een aardig klusje
Vervang de waterpomp ook altijd mee als zekerheid.
Als de pomp over 10 000 km begint te lekken kan je weer alles vervangen en heb je dubbele kosten.
sjaak r 7.955 km Reageer
De krukas kun je bij dit type niet met een boor blokkeren, je hebt hier een pen van een bepaalde lengte voor nodig om te zorgen dat de krukas in het bdp blijft staan.
8je 1.635 km Reageer
