Renault Scenic: Distributieriem 1.9 Dti 72Kw Bwj.2000
Bouwjaar: 2000
Ik ben de distributieriem aan het veranderen, hiervoor had ik een kit aangekocht met span- en looprol.
Nu heb ik deze al veranderd maar onderaan links van de getande polie krukas zit er ook nog een getande meelooprol.
Moet deze dan niet vervangen worden daar hij niet meegeleverd was bij de kit. De wagen heeft nu +/- 250.000km en ik weet niet of deze al ooit is vervangen.
Ook wou ik weten hoe ik de spanrol best op spanning kan brengen, ik heb geen speciaal gereedschap.
Eveneens heb ik gemerkt dat de waterpomp lichtjes verliest, kan men deze makkelijk vervangen nadien want heb geen ter beschikking nu.
Grtjs
Fred3335
450 km
Voor het vervangen van de waterpomp moet dan alles weer los. Dubbel werk dan dus. Hopelijk heb je wel gereedschap om de kruk- en nokkenas te blokkeren?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik heb net weer de distributieriem gemonteerd, hoe ik het zag zou ik de waterpomp wel zo kunnen vervangen. Deze zit niet mee op de distributieriem maar wordt aangedreven door de platteriem.
Dit is het model van waterpomp.
http://login.mijngrossier.be/mglive/cata...
Fred3335 Topicstarter 450 km Reageer
Heb nu iets eigenaardigs, ben even met de wagen weg geweest en na +/- 100 meter rijden gaat het gele lampje oplichten dat er een elektronisch probleem is.
Op stationair toerental gaat het niet oplichten of tenzij men gas geeft tot +/- 2500t. Als men gaat rijden en eveneens onder de 2000 a 2500 toeren blijft het ook uit.
Heb wel gemerkt dat de wagen nu veel beter optrekt dan ooit, maar eens het gele lampje van de elektronica oplicht rijdt hij weer zoals vroeger.
Heb thans maar enkel de grote stekker los gekoppeld gehad van het regelapparaat dat links vooraan in de wagen staat. Deze stekker staat weer perfect gemonteerd.
Verder is er niets losgekoppeld geweest van elektriciteit of dergelijks.
Weet iemand waarvan dit zou kunnen komen?
Heb wel 1/2 liter full synthetische olie bijgevuld bij de semi-synthetische dat er in was.
