Na het vervangen van de discributie zijn deze problemen ontstaan:
-In het begin na het opstarten ging de motor/toerenteller onregelmatig lopen (nu niet meer).
-De motor als ie koud is voelt een beetje zenuwachtig en nog steeds (als ie warm wordt voelt het minder).
-Bij boven de 2000 toeren gaat de motor inhouden (een stoter gevoel).
-Bij het loslaten van de koppeling tijdens het rijden valt de toerenteller niet gelijk terug/stil op zijn plek (900 toeren), maar hij gaat heen en weer schommelen tussen de 900 en 1200 toeren.
-En onlangs bij hard weg trekken verlies de motor zijn vermorgen bij loslaten van de koppelen en tegelijk gas geven na het schakkelen van 2 naar 3 en van 3 naar 4.
Heeft dit niet te maken met het onjuist afstelling van de riem dan wel van de brandstofpomp? Volgens de garage heeft dit te maken met electronica...by the way: de motor geeft geen storing.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Wacht met belangstelling op jullie reactie
